Resultados 21 al 30 de 41
Tema: 2.0 SEH en Corsa A GSi 1.6
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: 2.0 SEH en Corsa A GSi 1.6
    pues yo creo que con 1900€ vas sobrado de dinero,pon que entre el motor y caja sean 600€(y se puede conseguir hasta por la mitad) y despues q tengas que pagar la mano de obra sean otros 600€.
    Porque modificar el taco es bastante sencillo,y despues los palieres es de 4 hacer 2,en dinero como mucho 120€.
    Esto haciendolo en plan barato,porque si empezamos con que ya que esta todo desmontao hacer:embrague nuevo bueno,palieres reforzados a medida,revisar el motor sacando culata(retenes ,guias etc),casquillos de biela,distribucion,meterle un grupo corto al cambio,etc el presupuesto se puede multiplicar por infinito.
    Un precio razonable por un motor yo lo estimaria entre 250-300€, y por una caja 90-120€
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por frc
    Entre el motor y la caja no me llega a 400 ni de coña porque lo puedo conseguir baratito.
    La mano de obra que dios te oiga y sea poco porque es lo que me asusta.
    La pletina para el taco motor con el kit de M-tech ya viene hecho y palieres igual, viene todo preparado para no andar complicandose la vida.
    El embrague se queda el que venga y esperare a que patine para cambiarlo.
    Diossss quiero tener el corsa ya !!!!!
    Pocket_GSi Guest
    Malas noticias.... el corsa gsi impecable que me iba a comprar el tio se lo ha dado a su hermano.... pero da igual a por otro voy aunque me tenga que gastar 1200€ o mas en el...
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    El problema del coste es que la mitad es mano de obra... de lo contrario serian 4 duros, entonces seria mucho mas tentador...
    Pocket, ¿no te has planteado hacer algo de mano de obra tu mismo?
    Proximamente... OVERFIBER
    Pocket_GSi Guest
    si claro, todo lo que este en mi mano si por mi fuera lo hacia todo que es la verdadera esencia del tinglado pero no tengo donde ni medios ni nada para hacerlo por eso me toca joderme y rascarme el bolsillo muy a fondo.... aunque tiempo al tiempo igual me voy al chalet de mi abuela y lo monto todo porque la verdad no es complicado solo costoso, lo unico jodido es el tema electrico...
    20 Jul, 06
    Corsa
    fijate aca http://foro.corsa-club.com.ar/viewtopic.php?t=2361 ke dice como instalar un motor 2.0 en un corsa, pero esta en portugues
    Pocket_GSi Guest
    gracias tio pero ya tengo claro como se hace, solo falta el coche y el dinero que todo viene de camino....
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Guardate toda la informacion que puedas y culturizate sobre todo a tope, que en estas cosas luego salen problemas y pegas en el momento que menos lo esperas... y en las cosas mas tontas, y te lo digo por experiencia, que explicado se ve todo muy bonito y facil, pero cuando metes las manos dices... joooooder...
    No obstante... animo tio!
    20 Jul, 06
    Corsa
    oka, Suerte en el proyecto.
    y si, hace lo ke dice Koupe, junta info, para tener el menor ,argen de error posible
    25 May, 05
    Leon
    Wenas tio, pues eso q kieres acer tu, ya lo llebo pensado ace mucho tiempo, pero tengo mis dudas aun con todo lo q decis. Estaba esperando para acerme con un corsa gsi y x fin me e hecho hoy con uno. En breve me pondre manos a la obra y os contare cositas, pero eso si. Necesitare vuestra ayuda, y ademas mucha......
    Salu2
    Kadett 2.0SEH
