Es q si llega gasolina y chispa deberi arrancar. Supongo q chispa has comprobado hasta la bujia pero gasolina hasta la rampa, la unica q keda es q los inyectores por l oq sea no se abran. Si no... no se q otra puede ser
Cuando le das al arranke hace un ruido normal, el q suele hacer habitualmente cuando lo arrancabas o por el contrario otro diferente
Citar
