Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Solicitud Fotos Zona Motor C20NE
    25 Sep, 03
    Calibra
    Predeterminado Re: Solicitud Fotos Zona Motor C20NE
    Joer, eres el puto amo de la fotografia
    Sacame una como esta que has sacado antes pero desde un poco mas atras:
    Y alguna en la que se vea el circuito de la correa de servicios, por si tiene algun tensor o algo que no se vea. Que curioso, la correa pasa a traves del soporte!!
    Te lo agradezco tio!!
    P.D: Ciertamente el Ex NE de Luisito anda poco . Conmigo ha hecho mas km en el maletero del coche y embalado en un pale que montado en el Calibra :grin: :grin: :grin: pero gracias a tus fotos eso va a cambiar
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    ok, mañana te hago todas las fotos que dé la cámara xDDD. Si veo que se ve bien hago tb un video; a ver como queda.
    25 Sep, 03
    Calibra
    Que grande eres
    Gracias!!
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    el video no se ve nada pq no entra bien la cámara como para hacer nada. pero ahí va otra tanda, espero que te aclaren algo pq incluso a mí me cuesta ver por donde pasa.
Nombre: IMG_0188.jpg
Visitas: 11
Tamaño: 77.6 KB
ID: 7399   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0189.jpg
Visitas: 10
Tamaño: 92.7 KB
ID: 7400   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0190.jpg
Visitas: 12
Tamaño: 68.6 KB
ID: 7401   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0191.jpg
Visitas: 12
Tamaño: 179.5 KB
ID: 7402   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0192.jpg
Visitas: 15
Tamaño: 98.8 KB
ID: 7403   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0193.jpg
Visitas: 14
Tamaño: 96.1 KB
ID: 7404   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0194.jpg
Visitas: 11
Tamaño: 131.7 KB
Nombre: IMG_0195.jpg
Visitas: 12
Tamaño: 162.7 KB
ID: 7406   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0196.jpg
Visitas: 18
Tamaño: 123.5 KB
    25 Sep, 03
    Calibra
    Perfecto compañero, me has ayudado mucho!!
    Con tus fotos ya he conseguido saber que soportes me faltan para montar el motor y la bomba de la direccion asistida y como va el circuito de la correa ya he encontrado las piezas en el epc y todo. Me falta encontrar el rodillo de apoyo que se ve en las fotos, que no se donde va sujeto ni que referencia es :P
    Mil gracias, de veras!!
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    25 Sep, 03
    Calibra
    Ya lo tengo todo
    Tirando de fotos y EPC, he sacado la situacion correcta y las referencias de las piezas que me hacen falta para echar a andar a Rocio en condiciones:
    :arrow: Soporte motor para 8v moderno SIN AA y CON DA, tornilleria, silent-block, y brackets incluidos.
    :arrow: Soporte bomba DA SIN AA + brackets y tornilleria asociada.
    :arrow: Tensor de correa de servicios, para coches SIN AA, CON DA, y alternador de 120A.[/color]
    Notas:
    :arrow: Todas las piezas son compatibles entre Astra y Calibra de motor 8v moderno.
    :arrow: El part list mencionado coincide con la lista de piezas que necesitariamos si quisiesemos anular el aire acondicionado en un 8v moderno.
    Part List:
    Código:
     90529613        BRACKET,WITH BUSH,POWER STEERING     1
     90298015        -SHACKLE,POWER STEERING PUMP         1
     11085655        -SCREW,HEX.HD.,M8 X 18,SHACKLE T     2
     24412292        ROLLER,TENSION (NOT USED WITH 12     1
     11093151        BOLT,TENSIONER                       AR
     90445494        BRACKET,ENGINE FRONT MOUNTING,RH     1
     90372450        SUPPORT,MOUNTING,ENGINE FRONT,RH     1
     90372425        BUSH,HYDRO,FRONT MOUNTING,RH         1
     11082129        SCREW,M10X26,SUPPORT TO CYLINDER     3
     11064465        SCREW,HEX.HD.,M10 X 25,BRACKET T     3
     11098301        SCREW,HEX.HD.,M10 X 32,DAMPER BL     2
     90334050        SCREW,HEX.HD.,M10 X 25,HYDRO BUS     4
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Thumbs up Re: Solicitud Fotos Zona Motor C20NE
    me alegro tio, y está bien que quede en el foro para cuando otro lo necesite tener ese curro hecho
