Pues no se porq no entiendo mucho sobre ECU.
Segun un pdf en aleman para montar el MID de Astra F en Corsa B pone esto:
"Señal de la consumo para el Corsa B X10XE y los motores de X12XE:
Puedes medir la señal en el pin 16 del "equipo costoso del motor". Este pin está con un cable marrón-negro ocupado y está en el conector X66. El controlador en el X10XE/X12XE se sienta directamente en el motor, él está debajo del envase del líquido de frenos que se encontrará."
Me falta encontrar ese conector, q no tengo ni idea de donde puede estar, no lo veo por ningun lado
