Resultados 1 al 10 de 11
Tema: ET maximo para kadett
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado ET maximo para kadett
    si alguien me pudiera decir el et maximo de unas llantas que se le podria meter al kadett sin tocar las aletas(las traseras las llevo con el angulo doblado hacia adentro) gracias
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: ET maximo para kadett
    pues depende tambien de la garganta,por ejemplo con 7 de garganta y et 37 creo q ya te roza sin abrirlas algo con el gato
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    es bien fácil. Lo primero que tienes que hacer es medir lo que te falta para que roce con tus llantas actuales. Luego metes los datos de las actuales y de las nuevas aquí
    http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
    y te dice cuanto salen las nuevas con respecto a las actuales
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    duda resuelta
    19 Aug, 06
    cual fue el resultado?
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Ya que estamos hablando de et's, me gustaria saber (que creo q no habrá problemas) si las llantas de clio de chapa en 15" pueden pasar ITV x la anchura entre ejes. Mi vehiculo opel kadett 1.8, puente trasero de tambor.
    Gracias...
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Si tiene ET 35 o más pasa la ITV.
    05 Feb, 06
    las d clio d chapa son et36 si no m ekiboko. Lo k si tendras k mirar si t rozan o no, andar al limite d las posibilidades. Miky anda mirando llantas d ese mismo tipo pa su kulon y ay miedo d k atras aya k abrir. K opinan los expertos?necesitan ustedes foto del kotxe en kuestion pa saber si pegara?
    16 Aug, 06
    kadett
    yo en mi kadett culon tengo las llantas del r 19 16v fase 1, par alos que no lo sepais 6'5 * 15 ET 36 con gomas 195/50 r tuve que abrir las aletas de atras cosa de 3 cm pero como el chapista qeu me ayudo es un fiera los de la ITV ni se enteraron y ya van dos veces.
    lastima no tener el paso de rueda trasero redondo como la mayoria de los coches
    18 Mar, 05
    en el kadett culon unas llantas 14x6 ET 34 ya rozaban un pelin en el labio
