Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Duda Tuning Chip para Delco Bxxx (x16szr)
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: Duda Tuning Chip para Delco Bxxx (x16szr)
    la ecu?la centralita? pos kreo k eso se a komentado en muxos posts y ya debiera ser un conocimiento adquirido si as leido un pokillo el foro :-P
    La ecu esta en los pies del kopiloto, kitas la tapa k ay a la derexa y veras k ay unos kuantos aparatos por ahi. La ecu sera lo mas grande k veas, una k tiene un konektor bastante grande. Kreo k es eso lo k estas buskando, supongo.
    Un saludo y ya nos daras mas datos de ese chip
    06 Mar, 06
    ombre por ese dinero aunque solo sean como mucho 5 cv estarai deluxe ya nos diras si va bien y no jode el motor
    12 Jul, 06
    Badalona
    Pues he levantado toda la moqueta del copiloto y no habia ninguna tapa ni nada, habia como una espuma arriba y otra abajo como en dos partes solo he podido levantar la de abajo y no habia nada a ver si es que era la de arriba y a la izquierda habia otra tapa pero eso creo que es del aire acondicionado a ver si alguien sabe donde la cago porque ya estoy desesperado de tanto buscar:cry: :cry:
    12 Jul, 06
    Badalona
    Vale creo que lo tengo solucionado, he buscado como un loco por el foro y he leído algo que debería estar detrás de la guantera inferior, así que mañana la desmontare y a ver si esta hay la puñetera ecu. He estado buscando algo de un brico o algo así para desmontarla pero parece ser que ha desaparecido, intentare ir haciendo fotos así por lo menos habrá algo para el que le pase lo mismo que a mi de no saber nada en concreto sobre el tema:mrgreen:
    12 Jul, 06
    Badalona
    Bueno por fin la he encontrado y la he desmontado y tal suerte que no pedi el chip para las serie Bxxx ya que me he llevado la sorpresa que este tiene una CKYM asi que ahora buscare a ver que veo para esta serie y ya cuando la desmonte para ponerle el chip are las fotos y tal.
    Y agredecer tambien a vuestra ayuda que si no al igual la encuentro antes de haber desmontado el coche entero :mrgreen:
    20 Mar, 06
    hola, vas a tener dificil encontrar chip para esa centralita pues no es uno normal dip de 28 patillas.
    tu centralita lleva un chip 27c010 128k x 8bit encapsulado plcc (cuadrado y con patillas en los cuatro lados) de 32 patillas, que normalmente van soldados a la placa, o bien un 29f010 de las mismas caracteristicas que el anterior solo que este es flash, por lo que se puede borrar y escribir en el mismo.
    un saludo.
    yo solo os digo que no espereis milagros con un simple chip/reprogramacion, sobre todo si teneis el motor del coche de serie (hablo de atmosfericos gasofas)
    quieres potencia?, pues metete al tema mecanico. Un chip solo veo viable en casos en los que ya has cambiado piezas del motor...
    es mi opinion, teniendo el motor totalmente de serie, ni me plantearia ponerle un chip
