Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Cambiar distribucion uno mismo???
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: Cambiar distribucion uno mismo???
    la marca de la polea superior mirando hacia arriba totalmente vertical,y la marca de la polea de abajo alineada con una marca q va en el bloke q es como una agujita hacia afuera q esta como a unos 45 grados inclinada hacia la derecha respecto a la vertical,lo puedes ir moviendo para cuadrarlo metiendo la 2 y ir dandole empujoncitos al coche hasta q coincida,o a mano con una llava en el tornillo central de las poleas
    18 Mar, 05
    a veces segun modelos,esa marca de la agujita envede ir en el bloque va en la carcasa de la tapa de la distribucion,pero no creo q sea tu caso
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Bueno ahora viene lo bueno, las poleas estaban en la posicion buena, no he tenido quocar nada, y no arranca
    No arranca ni empujando el coche....para mi que al salirse casi el piñon se abra desincronizado o algo
    Tendre que ir limpiandole el polvo ala bici je je
    Haz el diagnostico a ver q t marca? Lo mismo ha sido casualidad y algun sensor t toca las pelotas. DE todas maneras si la distri esta en marcas y no arranca empieza el diagnostico.
    Q falta chispa o sopa?
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    He mirado de hacer el autodiagnostico en mi coche pero no tengo ni idea, en la guia lo hacen con otro motor y estoy un poco perdio :s
    Al coche se le ha mirado y llega chispa a las bujias y gasolina tb porque huele un monton al quitar la bujia y darle al arranque, y la bomba de gasolina tamien suena cuando se le da a contacto.
    Habia pensado algun rele o algo de eso...me mirare lo de acer autodiagnostico igualmente gracias
    Si alguien se lo a echo al corsa el autodiagnostico me pude decir que cables son exactamente?
    ++++ pues si llega sopa y chispita de la vida, algo no cuadra ahi. Comprueba de nuevo el calado de la distribucion.
    DE q motor hablamos xq si es 8V por eso no t pegaran las valvulas. Pero si es un 16V y estuvieram al el calado t hubieras dado cuenta me parece a mi.
    Si tienes las tapas de distri montadas fijate a ver si se ha roto la correa xq lo mismo se ha roto por el sobreesfuerzo despues de intentar arrancarlo
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Es un 8 v, la correa esta bien, y la posicion de poleas tb, esta en posicion 0 como el de dibujo de abajo.
    Podria ser algun rele o algo=
