Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Tirones en un Vectyra A GT
    19 Sep, 05
    Vectra A Gt
    Predeterminado Re: Tirones en un Vectyra A GT
    Primero mira tambien la valvula de ralenti, cuesta poco hacerlo y te puede quitar una visita al mecanico. Es facil, sencillo y para toda la familia el limpiarla, hay un brico por el foro y si no te lo mando por privado. Pero puede ser tambien la centralita como dice el compi. Mira a ver. Un saludo!
    pues los tirones pueden ser por varios factores, pero predomina la famosa valvula de ralentí, pero tambien hay mas cosas que mirar... cables de bujias, distribuidor, bomba de gasolina, bujias, etc... empieza mirando lo mas barato y asi hasta lo mas caro o mas trabajoso de cambiar...
    Con el regulador de ralenti y con el encendido es facil de q aciertes. No obstante para aseguranos un poco podrias hacer el autodiagnostico por ver q no de un fallo memorizado ya
    10 Jul, 06
    Vectra A GT
    La diagnosis me dice que esta perfercto lo cual no es verdad pero bueno
    En relacion a la valvula de relentí no creo que sea de ahí ya que el relentí es perfecto y a 1500 rpm o 2000 esta no interfiere en nada en el motor
    De bujias y cables podria ser, lo que me escama es que se lo cambie todo nuevo el año pasado (habran escho unos 8000 Km) y el caso es que cuando me toco cambiar la tapa rotor y cables los tirones que hacia eran como mas de falta de potencia, Ahora lo que hace es omo que se para el motor o se calase unas decimas de segundo.
    Que podria ser Bobina, bomba de gasolina Centralita?????
    Me da que esta va a ser el ir cambiando por cambiar hasta acertar jejejeje
    Bueno muchas gracias por la ayudita
    NorieN si doy con ello ya lo pongo por aqui y sino al reves OK que seguro que nos ahorramos los dos tiempo y quebraderos de cabeza.
    26 Jan, 06
    Vectra A GT
    Te cuento tío:
    Yo hasta la fecha, tomando comentarios de aquí y de allá, de gente del foro, de colegas, etc., he ido haciendo lo siguiente:
    - Cambiar cables de bujías (por unos Beru).
    - Cambiar bujías.
    - Limpiar válvula de ralentí.
    - Cambiar filtro de gasolina.
    - Echar descarbonizante a la inyección (esto pa poco sirve).
    - Comprobar tapa de distribuidor.
    Y alguna cosa mas que no tiene que ver con los tirones, como cambiar el termostato y la junta de la tapa de balancines.
    Pero tras un viaje a Madrid seguía dándomelos, asi que hoy lo llevé a un taller que me habían recomendao, y me dijo el tío (tras meterle la diagnosis con la máquina de opel y comprobar que de inyectores estaba bastante bien, cosa que pensaba que no), que iba a ser casi fijo del relé de la inyección.
    Me lo cambió, y me revisó la bomba de gasolina y algunos parámetros mas, y de momento el coche va bien. Este Jueves salgo para Madrid a recoger a mi novia que tras un año allí se vuelve para Asturias, y a ver que tal va el viaje.
    Ya contaré que tal, si sigue bien o si falla.
    Espero que te sirva de algo tío. Ya me iras diciendo.
    Un saludin.
    Aunke no estes a ralenti la vlavula de ralenti si esta en mal estado puede q t haga variar y dar tirones. No la descartes tan rapido
    23 Aug, 03
    Alcorcon
    Has probado con la válvula cánister?
    Le pasaba lo mismo al vectra c20ne de mi chica y cambiándosela se arregló.
    La tienes casi debajo de la del relentí, es una pieza cuadrada negra de unos 3cm, a la que llegan dos tubitos y una conexion eléctrica.
    Si nunca te acostarás sin saber una cosa más, porqué cada día que amanece el número de *****s crece....eh?
