Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Alternador estropeado
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Predeterminado Re: Alternador estropeado
    Si lo voy a mirar pero lo mas fijo es k pillle un alternador no de desguace ni nuevo sino de esos seminuevos (reconstruidos ) me sale por unos 80-120€ y calculo ademas me dan garantia voy a ver lo que mas cuenta me trae eske la bateria no hace 2 años que la puse y me parece raro pero bueno en agosto se acaba la garantia y el alternador tiene ya 15 años osea k lo cambiare y si esta estropeada la bateria la cambio con la garantia pero muchas gracias tio haber mañana pa arrancarlo la de dios le kite un borne de la bateria por si acaso ya os contare
    Bueno puede q sera el alternador. PEro no descartes la bateria aunke tnga dos años solamente puede q t juegue malas pasadas. Si esta jodida es facil q no admita mucha carga
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Era el alternador
    Me ha costado en la opel reconstruido con 2 años de garantia 100€ (con descuento)
    Gracias a todos
    BUeno, ni tan mal., Joer, me alegra de q problema solucionado
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Gracias K_V6
    01 Jul, 06
    Astra gsi 16v/ astra gsi
    no te arriesgues prueva con una bateria de otro buga y revisa si lleva cable de masa el alternador si lo lleva revisa que no este suelto.
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Ya esta todo comprobado y el cable de masa del alternaador esta bien de momento el coche arranca perfecto tocar la puesta y listo y eso que llevaba 2 dias sin arrancarlo de momento todo bien ya os contare desde el viernes a hoy sin problemas
    Cita Iniciado por litryfd
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Angry Re: Alternador estropeado
    Me parece que vais a tener razon con lo de la bateria porke hoy no me ha arrancado despues de una semana perfecto va y no arranca
    Va a ser la bateria creo la tengo en garantia y voy a cambiarla puede k se haya jodido por culpa de tener el alternador mal porke el altenador lo comprobamos y estaba jodido
    ¿O puede k tenga un consumo?
    Pero comprobe luces, radio, luz interior y de maletero,
    ¿puede ser la alarma k este jodida? saltar no salta porke en el garaje k guardo el coche hay guardia de seguridad pregunte y no dejo ningun aviso de k saltara la alarma del coche.
    No se tios lo voy a llevar al taller del mi colega haber k ve ya os contare y si alguien me puede dar su opinion se lo agradeceria
    Gracias y saludos
