Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Motor en 3D
    Predeterminado Re: Motor en 3D
    Eso suena a q es jodido. Y sobre q base t vas a fijar pa ir haciendolo. Me refiero q necesitaras unas fotos o dibujos seccionados pa hacerlo tal y como es no?
    Uffffffff, anda que no lleva eso horas. Ánimo!!!
    Si dices que tiras bien de 3DStudio pues adelante. Pero con un programa paramétrico, aunque tengas que aprender a usarlo, ahorrarás mucho tiempo a medio plazo.
    La mejor opción, aunque algo menos intuitiva es CATIA. Pero sino el Solid Works (no lo he probado) dicen que va muy bien.
    Saludetes.
    yo pienso que es un curro de pelotas, ademas de que... para hacerlo bien necesitaras medidas de las distintas piezas... menuda tela.... xDDD pero animo eh! que si lo consigues será digno de ver...
    por cierto, para el modelado, casi mejor que tires de algun programa de esos que te comentan que traen modulos y puedes ahorrar tiempo... luego puedes exportarlo al MAX y darle un acabado mas mejor... pero vamos, menuda tela tiene modelar todas las piezas con el MAX...
    ya me diras que plugins son esos que tienes (curiosidad) y motor de render y todas esas cositas
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Yo opino que es mejor utilizar esos programas, pero si los sabes llevar bien, porque de lo contrario lo veo perder tiempo en el aprendizaje, pues hay piezas que son algo dificiles de diseñar, y si a eso le añades el aprender a llevar el programa.. uf.
    El Max sin embargo me lo conozco como la palma de mi mano, ya que he trabajado algun que otro añito con el e ire mas rapido.
    Por ahora voy a empezar haciendo las piezas que se pueden medir, es mas, de algunas ya tengo medidas, y tambien echare mano del EPC.
    Ahora mismo tengo el Max instalado a secas, haber si encuentro los plugins entre tanto cd y os digo cuales son.
    Gracias de nuevo por el apoyo y las ideas, que siempre vienen muy bien.
    Un saludo!
    Proximamente... OVERFIBER
    El solid works va de fabula y es bastante "facil" de utilizar, y permite hacer cosas guapas, en mi carrera es el que usamos... pero quizas un catia.... pues puede que mejor... no se, en funcion de cada uno, yo con el solid works me desenvolvia muy bien e hice cosas bastante guapas jejejej
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    el catia sabe alguien donde se puede conseguir barato?
    Lo tengo yo el CATIA, la última versión. Ya te llevo una copia.
    Saludetes.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    a mi catia no me gusta nada, prefiero solidworks y topsolid, este ultimo es con el que trabajo.
    Indice de mecanica
