Resultados 1 al 10 de 39
Tema: vectra c a tirones
    Predeterminado Re: vectra c a tirones
    Bueno y si la cambian en garantia ni tan mal
    31 Dec, 05
    ¿que es la egr? no tengo ni idea, si de momento esta en garantia, no tiene ni un año, lo tengo en el taller,a ver que sale de ahi.
    gracias por todo.
    Exaust Gases REcirculation. Vamos recirculacion de gases de escape. Se trata de una valvula q se abre a antojo de la centralita en ciertos momentos, nunca a ralenti ni a tope de carga del motor, q abre un bypas o puente existente entre el colector de escape y admision.
    Con esto consiguen q parte de los gases de escape entre por la admision para asi elevar un poco la temperatura de combustion dentro del cilindro haciendo asi posible la reduccion de los NOX si no me ekivoco, era ese gas.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Cita Iniciado por K_V6
    K_V6 los NOX se generan a altas temperaturas no a bajas. Por eso al pasar gases de eskapea kemar otra vez no se uamenta la temperatura sino k se baja pork se perjudika la kombustion y por eso baja la temepratura.
    Bueno casi casi, es q hace mucho q lo estudie to akella teoria. Perdon ya no toy seguro de todas esas cosas tan tecnicas
    Kiza Cicli pueda arrojarnos luz, aunke lo q t udices tb tiene lu logica. Jejejejejeje
    31 Dec, 05
    gracias por la informacion, en el taller dicen que no le encontraron nada,que solo habia una alrma de un fallo de una valvula (pero no se si esa), me dijeron que tambien le hecharan un liquido para desatascar los injectores y que probara unos dias que ellos ya lo probaran y que no fallaba.
    gracias, ya os contare que tal.
