Efectivamente como dice Eusko, si la luz se enciende de vez en cuando, la ecu lo interpreta como que no hay problema, ya que es momentaneo y luego vuelve todo a la normalidad. Tambien lo dice el manual.
Cuando ocurre esto no es posible averiguar el problema mediante ecu, con lo cual la unica solucion es esperar o calentarse los cascos.
Para borrar le ecu sin tech1, lo mas rapido es desconectar la bateria durante unos pocos minutos y listo.
