Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Como Montar elevalunas en Kadett
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Predeterminado Re: Como Montar elevalunas en Kadett
    Tambien si quieres ahorrarte un poco de follon y tienes alguna puerta bollada haz como yo hice, compra una puerta de tu color delantera con elevalvunas y cierre que tampoco te sera mucho mas caro. En mi caso eran 20 euros el motor de elevalvunas y 30 la puerta, asi q no me ralle y canvie la puerta entera y encima me daban el motor del cierre centralizado y todo bien puesto con los conectores y te ahorras un buen curro.si no hay mas opcion q no sabes donde sacar las puertas deberas seguir el consejo de uzi
    12 Sep, 05
    Hola, esta claro que la opcion que tu me das es la mas comoda, puesto que ya estaria casi montado, pero resulta que mi coche no tiene ni un golpe y encima es pintura metalizada gris, y dudo mucho que encuentras una puerta con ese mismo tono en algun desguace.
    Ahora bien, el problema que tengo yo es que no se ni por donde empezar para montarmelo, si supiera lo que tengo que hacer, los pasos a seguir, ya me habria comprao las piezas en un desguace.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    pues para darte una referencia vas a necesitar una botonera de un kadett q tenga elevalvunas. Coje las del kadett normal las del kadett GSI no sirven no te vayas a equivocar. luego para cojer la instalacion de cableado es muy facil, desde la botonera salen dos ramales de cables uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha veras q ambos ramales se van hacia alante siguelos hasta el final y eso sera la instalacion tanto de los elevalvunas como la del cierre centralizado. luego te haran falta los motores de las puertas para poder subir y bajar el cristal. cojes un par de ellos y haz lo q uzi te explica. y por lo demas ya esta. la primera vez es algo chungo pero una vez ves lo que es es muy sencillo.
