Resultados 1 al 10 de 43
Tema: Echarme una manilla con un 1.7 Td
    25 Apr, 06
    Predeterminado Re: Echarme una manilla con un 1.7 Td
    Pues muchas gracias K V6, primero ventilador luego los 2 tornillos de arriba, y si no lleva las grapas en los laterales, parriba con el jejeje. pues nada el sabado me pongo a eelo, ya os contare haber como termina la cosa.
    Adelante y al toro tio. Suerte
    25 Apr, 06
    Bueno pues al final. no pude desmontar el radiador, habia que quitar los tubos del aire acondicionado, sino no salia el radiador ni por arriba ni por abajo, por lo que limpiamos bien todo el circuito, limpiamos la botella , y el radiador, y lo que pudimos de los tubos.
    He conseguido bajarle la temperatura unos 3 grados mas o menos, ahora en carretera esta sobre 92-3 antes iba en 95-96 y ahora al subir un puerto se sube a 99-100 y antes estaba en 102-104, osea que con eso se queda.
    Usare el de la mujer si tenemos que hacer viajes largos para el verano, y el mio
    para callejear solo, mientras dure el calor, ya que con el frio, va muy fresquito jejejeje.
