Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Cambio de termostato en kadett 1.6
    17 Apr, 06
    Predeterminado Re: Cambio de termostato en kadett 1.6
    vale, pero si alguno lo habeis echo ya os agradeceria algun consejillo mas., o mas bien un pequeño resumen para poder guiarme un poco.
    Admas como hago para que al quitar la distribucion luego pueda ponerla justo de la misma manera? se que hay q kedarla justo igual de lo q debe estar.
    siento ser un poco pesado pero esq me acojona cagarla. xD
    salu2!
    TAnto cigueñal comoarbol de levas estaran marcados. Antes de kitar la corera gira el motor hasta poner en marcas y kita la correa. Kitamos bomba, ponemos la nuva, y correa teniendo en cuenta q n ose hayan desplazdo las marcas
    25 Aug, 05
    corsa
    Aunke ten en cuenta que es un riesgo muuuuy grande, q hasta los profesionales meten la gamba, aunke n tu motor no rompeas valvulas, pero será un kebradero de cabeza mas.....
    Si te decides a cambiarla, un colega m explico, q el hacia unas marcas con pintura, en la correa y en la polea, haciendo varias marcas, una vez que la colokes solo deberas colocarla sobre las marcas puestas anteriormente.
    Tb es buena, pero al fin y alcabo es lo mismo las marcas q pones tu de las q tiene el coche. Jejejejeje.
    No es muy complejo hacerlo, solo es darle un poco a la cabeza, no tiene mas.
    Un saludo tio
