Mi alternador es Bosch también. Te digo lo del cuentarrevoluciones porque yo conecté el de un Kadett a mi alternador y la señal no valía, marcaba siempre el máximo, luego estuve mirando los esquemas eléctricos en el manual de taller y descubrí que sólo le vale la señal del alternador del 15TD (motor Isuzu TC4EC1) pero ese motor es completamente distinto del mío y ese alternador no lo puedo montar.
Como tu motor es parecido al mío (excepto el turbo), creo que igual tu alternador me podría valer y quizá su señal sí valdría, así que te agradecería que me mirases esa referencia y también la del cuadro, aunque si hay Kadetts con el cuadro del Astra montado con éxito supongo que la señal del Cuentarrevolciones será la misma, pero teogo que asegurarme.
