Cita Iniciado por Corsa_220HP
Hola, las homocienticas q tienes q buscar son las de un ascona con el motor 16Sh q tiene una caja f16, si te das cuenta la caja del kadett q has desmontado es la misma q la de tu corsa, una F13, con eso no haces nada. O si no l epones la caja F13 de tu corsa gsi.
Aritz Alday
mm creo que la caja de ese kadet es la f16 eh, su dueño me comento q en cuarta corta a 196º y ya me gustaria que la cuarta de mi corsa cortara ahi xD
Creo que al 20seh no se le puede poner la f13, hay que ponerle su caja la f16.
Pero como puedo hacer para volver a poner el palier en las homocineticas con sus bolitas y demas??
Gracias
