Resultados 1 al 10 de 18
Tema: No sube la aguja de la temperatura !!Ayuda please
    31 May, 06
    Predeterminado Re: No sube la aguja de la temperatura !!Ayuda please
    Cita Iniciado por Tiefer
    Todo lo que te pasa es normal excepto que no te marque la temperatura, lo del aire, el ventilador, etc....
    Mira a ver si se te ha soltado o roto este cable:
    Por cierto... Notas algo con ese filtro? has aumentado potencia o la has perdido y sonido? No le llega demasido calor?
    Como q no ves dodne se engancha. Pos en la foto sale tendras un terminal ahi similar a una seta o algo de eso. Es un faston q va metido de cualkier manera ahi xq entra en cualkier posicion.
    Sobre l odel q el ventilador se pare es normal, solo se mantenian en marcha si ncontacto en los turbo y V6 y lo del aire es normal q se caliente mas. Lo q no es normal es q se desconecte solo. Q pasa se apga la luz de la tecla. Me suena a q tienes pocar carga en el circuito ya q la telca se apaga cuando no tiene carga y si enfria poco pues...
    Kiza no se t desconecto luego dependiendo de la temperatura. Puesto q con la temperatura la presion varia
    31 May, 06
    Cita Iniciado por K_V6
    Gracias tio, ya esta arreglado. Lo del AA no me a vuelto a pasar... cruzare los dedos.
