Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Temperatura de funcionamiento baja [solucionado]
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Predeterminado Re: Temperatura de funcionamiento baja [solucionado]
    Bueno como algunos sabreis al mio al comparlo le cambie Radiador, los 2 termocontactos, Termostato y limpieza general de todo el sistema de refrigeracion radiador del A/A y Calefaccion total que antes de hacerle el cambio el coche subia a veces hasta a 105º en alguna ocasion otras veces a 90 pero una vez hecho el cambio de lo anteriormente citado siempre va a 80º siempre en verano o invierno en caravana o no, una vez tan solo hace poco en cuidad al mediodia calentando y con el A/A puesto me subio a 84-85º unos segundos fue nada mas y ya estaba yo acojonao jajaja y bueno el motor o el agua le tocas y esta ardiendo osea que temperatura coje pero mejor a 80 que no a 100 eso me dijeron los mecanicos.
    saludotes
    21 Nov, 05
    Astra GSI
    Seguramente te han metido un termocontacto con apertura del ventilador muy baja. Los usan para zonas geograficas muy calurosas y por seguridad para evitar que no se te dispare la temperatura. Lo mismo podria pasar con el termostato, que abriera demasiado pronto.
    el mio, teoricamente original, hace saltar a 100 el ventilador, me da que el tuyo salta a bastante menos, por lo que tu coche no puede calentarse nunca.
    de todas formas yo creo que nuestros motores a 80 estan frios (aunque su temperatura optima de funcionamiento empieza justo a 80 y no hay peligro).
    Echate un vistazo al termocontacto y sal de dudas.
    Vectra GT C20NE (115cv) >> Astra GSI C20XE (150cv)
    Evolucionando...
    06 Feb, 06
    Astra C20XE
    Joder, me estáis acojonando.
    Hoy, por A Coruña a las 17,00h, llevaba la aguja de la temperatura entre el azul y la siguiente. Nunca he visto pasar la aguja de 90.... joder!!!
    Esto puede originar problemas? miraré a partir de cuanto salta el ventilador....
    Por cierto, que temperatura es entre la azul y la primera raya??
    Saludo,
    21 Nov, 05
    Astra GSI
    je je
    no te asustes, si lo tienes por encima de 80 esta bien.
    La temperatura recomendable para cada motor es una gran discursion, pero ten en cuenta que llevarla muy baja tambien es malo, mirate el ventilador y el termocontacto a cuanto saltan. De todas formas a ralenti un rato deberia de llegar a los 90.
    En mi cuadro, la raya azul equivale a 85 grados. Y la raya que tu indicas me imagino que será 87,5 grados mas o menos.
    Pero en tu cuadro no se, calcula: la distancia entre cada raya vale los mismos grados.
    Simplemente divide las que tienes entre 90 y 100 o 110 y te sale.
    un saludo.
Nombre: cuadro.JPG
Visitas: 21
Tamaño: 324.8 KB
    Evolucionando...
