Resultados 1 al 10 de 90
Tema: repaso de puente trasero
    Predeterminado Re: repaso de puente trasero
    Pues otra vez aqui..., y esta vez con refuerzos xDDDD
    He comprado dos kits de reparacion de pinzas (uno por pinza), un bote de decapante y las valvulas de purgado de las pinzas las he dejado pedidas.
    Como apunte, en la cajita del kit de reparacion, venia el papelote de la foto que indica el motaje/desmontaje. dejo un parrafo textual de como se sacan los pistones.
    ATENCION: 10 bar de presion ocasionan una fuerza que puede llegar hasta 2800N (vaya burrada)
    Para dos cilindros:
    Sujetar uno de los embolos con una pinza de tornillo "estandart" y para su proteccion (la mia o la del embolo? ) introducir en la cavidad para los forros una madera de unos 8mm de grosor. Extraer el émbolo libre presionandolo con aire comprimido (tal y como me dijo K_V6 y chuflas).
    Para extraer el segundo émbolo hay que tapar la cavidad que ha quedado libre y de la que se ha sacado la junta anular, con una tapa especial de ajuste (que todos tenemos en nuestra caja de herramientas xDD, dice que nos la contruyamos nosotros mismos...)
    Pues eso amigos, tal y como he hecho yo xDDDDD
    Ahh, una cosa, en el papelote este, a la hora de volver a poner las juntas y el cilindro y tal, habla de untar las cosas con "pasta ATE para cilindros de freno" o con "Spray ATE para montaje de frenos" esto que es? grasa, algun liquido especial? yo que no tengo de eso, uso grasa de litio por ejemplo? o que se usa?
    Esta tarde limpiare la pinza a conciencia de pintura, con el decapante, y le hare un baño de agua caliente con amoniaco para que queden bien limpitas Tambien sacaré la valvula que partió dentro de la pinza, que ayer no lo hice...
Nombre: Imagen(415).jpg
Visitas: 46
Tamaño: 127.2 KB
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    nos e exale likido de frenos. supongo k será lo mejor no ? o se joderan las gomas. por cierto kaunto vale kada kit?
    Pues no se si se joderan las gomas, para lo que son las paredes de la pinza, donde entra el cilindro/embolo/piston pues sería lo "logico" pero para el guardapolvos de fuera ya no lo sé...
    Cada kit me ha costado unos 27€ y las valvulas de purgado valían unos 3,5€ o asi...
    las compraste en la opel o en una tienda de recambios normal??
    si, los compre esta mañana en la opel, son originales GM...
    Pues nada, que al final creo que tengo que coger otra pinza, porque la que tenía con la valvula de purgado rota dentro del hueco... al intentar sacar el cacho ha quedado mal, y no creo que tenga arreglo
    si sabeis de alguna pinza trasera derecha.... xDDDD
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    a mi se me rompio un piston al sacarlo asiq estoy como tu,necesito una pinza trasera(pero ahora mismo no se de que mano es),o un piston.asiq si piyas tu una pinza y te sobra un piston ya sabes. y si consigo yo pronto una pinza a mi el cuerpo me sobra asiq....
