Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Consumo de bateria sin tener el contacto
    07 Mar, 04
    Predeterminado Re: Consumo de bateria sin tener el contacto
    De acuerdo con lo explicado por Mad... por ahí van los tiros, el alternador hay alguna sospecha de que pueda estar roto o es sólo una suposición??
    Sino y el coche en marcha te va bien, apuesto por algun corto por ahí o algun cable que no hace buen contacto o algo de ese tipo.
    Un saludo!
    Opel Astra GSI 8v 115cv. C20NE Remus Duplex DTM Sportauspuff & Opel Vectra 2.0i Merit 8v 115cv. C20NE
    Dos C20NE en casita!! jeje
    -->RENAISSANCE<-- DE 9/ CLOSER TO THE EDIT
    16 Apr, 05
    Astra GSi
    el caso es que desmontando el cable negativo de la bateria y poniendo una lampara de pruebas en medio da mucha luminosidad lo cual me indica que hay un consumo escesibo de bateria para el estado en el que esta el coche (apagado y sin la llave en el contacto), el caso esque el alternador carga la bateria pero esta se descarga por ese consumo, yo opino que tendria que ser por una fuga o corto pero el taller me comenta que es el alternador y a eso me refiero ¿el alternador te puede descargar la bateria si no esta el coche encendido?
    y si fuera el alternador no es muy raro que me calquen 259€ sin iva! por uno reconstruido y que aparte entreguen el mio viejo?
