Re: luces del cuadro
Con la intensidad de las luces me referia a eso, al del marcador, ordenador...
La regulacion de altura de luces se la puedes poner, porque la preinstalacion la tienes hecha, solo necesitas la ruedita y un par de faros con regulacion electrica. El conector para el mando esta detras del mando de las luces y detras de cada faro tienes los conectores para los motores.
Para soltar la consola de las luces.
1. Con la llave metida giras el volante a izquierda y derecha y veras que los 2 plasticos que recubren la direccion estan unidos entre si por un par de tornillos, estos tornillos llevan una tapita de plastico negro. Quitas esas tapitas y ves 2 tornillos de estrella.
2. El plastico de la direccion de la parte de abajo lleva 3 tornillos de estrella, 2 mas hacia el volante y 1 mas para atras centrado, los 3 fuera.
3. Desacoplas esos 2 plasticos y los quitas, el de arriba sale mejor, el de abajo te pegara en la goma que lleva el bombin de arranque, haces un poco de fuerza y listo. No es necesario sacar las palancas de intermitentes y limpias..
4. Sacas el plastico de debajo del marcador (lleva 2), tienes que meter las manos por la parte central, por el hueco que queda tras quitar los plasticos que has soltado antes. Metes las manos con las palmas hacia fuera y estiras hacia ti, no lleva tornillos, se saca haciendo fuerza (sin pararte).
5. Ya tienes a la vista los 2 tornillos que sujetan la consola de las luces, en la parte izquierda, los sueltas y giras esa consola un poco hacia la puerta para desencajarla.
6. Sueltas todos los cables (sin miedo porque solo llevan una posicion) y consola fuera. El conector del bloque de las luces no es como los demas, no se saca estirando, hay que aflojarlo un poco y luego girarlo (hacia abajo creo que era).
7. Sueltas las pestañas que retienen al bloque en esa consola y para fuera.
8. El bloque de las luces esta cerrado por pestañas, 3 a cada lado, las presionas un poco con un destornillador plano y para fuera. Ya tienes la bombilla al aire.
