Resultados 1 al 10 de 23
Tema: fusibles
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: fusibles
    pos a repasar el circuito de las luces d marxa atras. Empezar por lo portabombillas y seguir los kables aber si konsegimos algo.
    Primero deskartar el metxero, por k igual es d ese katxarro. O d la bombilla del mismo.
    Aber si tienes suerte y arreglas nates d itv
    Un saludo y animo
    pues estoy pensando, porque yo me acuerdo que a zaragoza he ido con el cargador del gps enchufado en el mechero y funcionando y juraría que las luces de marcha atras ya no me funcionaban, pero ya no estoy seguro... el caso es que ha sido de hace poco para acá...
    Mañana probaré a poner otro fusible y quitar el mechero a ver que pasa, que igual está chungo
    Para el viernes está claro que no lo soluciono porque tambien ando de examenes y no tengo mucho tiempo que digamos asique a ver... mañana os cuento
    saludos y gracias
    pues nada, otro fusible gastado xDDD He puesto uno, he quitado el mechero y nada, se ha saltado... Como apunte, los 2 ultimos fusibles eran de 15 en lugar de 20 que es el valor que dice que necesita ese fusible... usar el de 15 puede hacer que se salte dicho fusible sin ton ni son? aunque la instalacion esté bien... ¿?
    Es que ya digo, los de 20 me los ha gastado todos...
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    no tebndria pork fundir por 5A menos. pues komo sea del kable...vaya telar.
    pues una ñapa buena, la verdad, porque el tema es adivinar donde esta tocado xDDDD miedo me da, la verdad, pero que le vamos a hacer... lo que pasa es que me extraña mucho que sea cosa del cableado, porque ya os comento, que hace un par de meses mas omenos, hice un viaje y con el enchufe del mechero funcionando... no es muy raro que de repente se haga un corto en la instalacion??
    probaré suerte con el tema de las conexiones del piloto trasero y demas, pero vamos, que lo que es la luz de marcha atras solo funciona cuando está engranada, y a mi se me saltan los fusibles solo con dar el contacto y sin tener metida la marcha atras ni nada... Algo mas que pueda mirar antes de llevarlo a un chispas? porque al final estoy viendo que es una chorrada
