Cita Iniciado por Tiefer
Cicli, ese marcador solo lo montaban los Vectra 2000 16v como opcion, nada de Astras, esta mas cotizado que las entradas pal mundial, suelen andar por los 600 eur de segunda mano, hicieron muy pocos.
La ++++da de montar el marcador del Kadett es que si quieres conservar las 2 filas de chivatos del marcador de serie tienes que comerte un poco las esquinas de los displays porque hay que dejar el marcador muy arriba. Si te quedas con los chivatos del Kadett, te quedas sin alguno.
A mi lo que me acojona es cortar los cables de la instalacion, si hubiese algun conector hembra con el que se pudiera hacer la ñapa...
hay le as dado tiefer, a mi me gustaria algun cable para que nos evitara los temidos cortes de cables :S o en ultima istancia podernos fabricar un conector para hacer la conexion cuadro de kadett con nuestras conexiones del astra f
un salu2
