Resultados 31 al 40 de 41
Tema: Presion en circuito refrigerante
  1. #31
    04 Mar, 06
    Predeterminado Re: Presion en circuito refrigerante
    ah bueno, y nos quejabamos de mi mariposa, jejejeje, tienes la fabrica de chocolates en el radiador, las cosas que uno no ve de los autos, vaya a saber uno como estan los nuestros, espero que sirva un tiempo mas el radiador
  2. #32
    05 Aug, 03
    S3
    Juas!
    Tu madre os mata a tí y a tu padre si os pilla en la bañera con el radiador!!! XDDD
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
  3. #33
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    madre mía que barbaridad...........eso tenía mierda por un tubo, yo cuando lim´pié el circuito de lla refrigeración, el agua pasaba bien por el radiador, pero vamos, como tontee alguna vez mas con la temperatura...no duraré en meterle por ahí agua irviendo, CON AMONIACO, y desmontarlo y meterlo en un baño agua irviendo con amoniaco, y luego darle con un cepillo...jjjajja dejarlo que reluzca, porque macho.....
  4. #34
    vendele todo ese chocolate a sloth xDDDDDDD
    vaya pasada de mierda que se puede acumular ahi...
  5. #35
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Sabia que os iba a gustar ver tanta mierda ahi, jijiji
    Mi madre nos pillo en la bañera justo cuando mas mierda salia, y bueno, directamente se dio la vuelta y se fue sin decir nada XD
    Despues de ver esto uno piensa: ¿de que me sirve tener el motor limpio por fuera, si pode dentro esta que da asco? XDDDD
    Proximamente... OVERFIBER
  6. #36
    07 Mar, 06
    Valencia
    sin comentarios,pa que luego digan que el tapafugas es bueno...
    estas jugandote la vida de tu coche.
  7. #37
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    La presion no la aguantaba el plastico porque el radiador estaba taponado... ahora ya no lo esta, tan solo falta reparar el corte y andando.
    Pues si, el tapafugas es una mierda, y eso que solo le tire un bote hace ya la ostia de tiempo, y mira si deja mierda... es peligrosisimo.
  8. #38
    05 Aug, 03
    S3
    Yo aprovecharía para pillar y meter agua por un lado y que saliera por el otro del circuito del coche... ya que tienes el radiador fuera...
    Más que nada por lo del tapafugas, y porque seguro que también te sale mierda... Y así, no tienes que hacerlo arriesgandote a arrastrar la porquería hasta el radiador y que se tapone.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
  9. #39
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Si, eso habia pensando, en limpiar ya que estoy todo el circuito y que salga toda la mierda, que tiene que tener un poquito...
    Un saludo Juanjo!
  10. #40
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si los manguitos se te ponen como piedras es la culata casi seguro o el termostato como dice el compañero
