Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Referencia delco kadett 1.6sv
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: Referencia delco kadett 1.6sv
    No se para que quiere la referencia del delco... que es lo que te quiere cambiar... la tapa del distribuidor o el distribuidor completo ( desde el arbol de levas hacia la derecha )
    De cualquier manera, hay dos fabricantes: LUCAS O BOSCH. eso para empezar...
    Dependiendo de lo que te quiera cambiar... habrá más compatibilidades o menos, si lo que se pretende es cambiar el encendido completo, no hace falta referencia... basta con coger el número que aparece en la pegatina que hay por debajo, si no está la pegatina... habemus problema, aunque el encendido case... el distribuidor no se llevará ok con la electrónica...
    Si lo que hay que cambiar es la tapa del distribuidor, que sepas que los bosch suelen llevar la tapa del distribuidor de color naranja, aunque hay unos de bosch que tb son negros, para que los diferencies de los LUCAS, ya que UZI tiene muchas fotos de su motor, su encendido, al igual que el mio es un LUCAS, y es negro, el resto son BOSCH.
    No se si te he ayudado, si lo que te quiere cambiar es el encendido completo di al menos si tu encendido es LUCAS o BOSCH y la referencia de la "centralita de encendido". así alguno que tenga la misma "centralita" que tú te puede ayudar.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    07 Feb, 05
    Santana
    Quería la referencia pa ponerme a buscarlo yo, ya q siempre q llamas a un desguace te suelen pedir referencia de la pieza, y xq el del taller me dice q no encuentra un delco igual para el coche. Tb me dijo q lo tenía pedido a bosh pero q no se lo enviaban...me parece muy raro q en un mes los de bosh no te lo envían, pero weno...
    El q tengo tiene tapa negra, pero no sé si es Bosh o Lucas
    15 May, 06
    corsa
    Ademas de bosch y lucas tb hay algunos modelos que usan distribuodores marca remy,y dentro de estos hay 2 o 3 clases distintas,que yo sepa hay lo menos 7 clases distintas de delcos para kadett.
    07 Feb, 05
    Santana
    Pues me toca ya los webos el puto cambiapiezas este de los +++++++ me cago en su ++++ madre el muy ++++++ no va ayer y me llama y me dice q ha cambiado el delco y se ha dado cuenta de q no es lo que fallaba y q tiene q abrir la culata xq cree q es la vávula de escape de uno de los cilindros????? grrrrrrrrrrrr....x cierto, creo q he escrito más asteriscos q letras XDDDDDDDD
    29 Jun, 04
    Pues Azrael... por 120 euros tienes un motor 16SV, si te va a meter una pasta en horas de trabajo... preguntale que te cobra por sacar y menter motor, a ver por donde sale... si el motor de tu coche tiene ya muchos km igual te interesa...
    S2
    El nene bebe SP 98.
