Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Nueva evolucion de mi Ascona!!!
    05 Aug, 03
    S3
    Predeterminado Re: Nueva evolucion de mi Ascona!!!
    Hola!
    ¿Puedo darte un consejo?
    Yo creo que todo el aire que mete esa tobera, puede estar muy bien, pero sigues teniendo el filtro "al aire" y dentro del vano motor la temperatura es bastante alta... ¿Quieres decir que has ganado mucho? Quizá si haces ahora una prueba con el filtro de serie te sorprendes...
    De todas formas, tu vano motor da envidia, tan limpito... Si el bote de expansión fuese nuevo daría la sensación de que ese Ascona está fotografiado el año en el que se compró y no en 2006.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    pues si, está de lujo, muy bonito moises!!
    El 20ne lleva radiador de aceite de serie? lo digo porque a simple vista puede parecer que refrigerar el aceite sea mejor, pero no siempre es tan bueno... el motor trabaja mejor a su temperatura y a lo mejor enfriando el aceite haces que trabaje a menos temperatura y que no le siente muy bien... no sé
    Alguien te lo confirmará a ciencia cierta y te daran opiniones
    Lo de aligerar el volante de inercia... me parece genial! eso se notará
    saludos!
