Resultados 1 al 10 de 26
Tema: no me hace la precarga la bomba de la gasolina
    Predeterminado Re: no me hace la precarga la bomba de la gasolina
    Pues me dehais con la intriga tb, el dia q mira el kadett de mi hermana lo comprobare
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Hola, mi corsa a gsi no hace la precarga de gasolina.... por eso creo que no me arranca, al poner el contacto ace un ruido pero no es el normal... antes acia ñiiiii un rato y ahora ace un ruido muy raro y debil... donde esta el rele para comprobar si esta bien? me valdria una bomba de un kadet gsi 8 valvulas?
    11 Apr, 06
    astra
    Hola buenas yo antes del astra tuve un kadett 1.8 y cuando le daba al contacto tambien se oia la precarga. M paso q cuando el coche lo apagaba en caliente esperaba 5 minutos o asi le daba al contacto y no hacia el ruido pero sorpresa no arrancaba tampoco, cuando se enfriaba volvia a acer el ruido y arrancaba. Lo descubri yo buscando el sistema electrcio del rele midiendo las tensiones del rele parao y en marcha y luego cuando no m arrancaba volvi a medir y debia ser un cable q cuando se calentaba no debia hacer bien el contacto y lo unico q hice fue cortarlo y salcarlo a masay ya sin problemas. Un saludo
