Resultados 21 al 24 de 24
Tema: Me he dado cuenta de algo extraño...
  1. #21
    Predeterminado Re: Me he dado cuenta de algo extraño...
    El de Alex no tiene ABS. Lo hace. Yo creo q el SEH q yo tenia y el de mi hermana tb lo hacen y va a serq esos si q de ABS poco. Eso va a puto huevo. Esa era mi duda, q si sabia la ECU q el coche se movia
  2. #22
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Por una parte me gusta que sea cosa de le ECU, porque esta hasta los... de cambiar piezas.
    Gracias por las explicaciones.
    Proximamente... OVERFIBER
  3. #23
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    El tema es que puede que sea una cosa normal, pero si tienes un coche con problemas de ralenti de por si, este efecto da bastante por el recto, porque a veces baja demasiado el ralenti y se puede calar. Tienes que andar de punta tacon por la vida y acelerandolo justo antes de pararse, pero weno, yo ya no quiero rayarme con el tema, a tirar millas.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
  4. #24
    07 Mar, 06
    Valencia
    eso el mio solo lo hace cuando le cambio el fikltro originalpor el mtz o por el green.
    asi que voy con el original,lo chungo es que raul no lleva filtro extraño.
