Resultados 1 al 5 de 5
Tema: regulación CO en 1.8SE
    Predeterminado Re: regulación CO en 1.8SE
    Una cosa es el CO y otra el ralenti. En un coche de inyeccion com oes tu caso no tendras tornillo pa regular el ralenti. Unicamente el CO. Q como bien dices es un bypass por encima del cudalimetro digamos pa q no se mida esa pekeña cantidad de aire.
    Si aflojas el tornillo entrara mas aire como dices por logica supongo q el CO bajara no?
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    pero la regulación de este tornillo solo afecta al funcionamiento del coche a ralentí, xq una vez con la mariposa abierta esta valvula no aporta aire a la mezcla, ya que entra todo por la mariposa de gases, por lo tanto el tornillo solo sirve para regular el CO a ralentí, no?
    Y gracias por tu respuesta. Saludos.
    Es q realmente el CO cuando t lo miden es a ralenti. Una vez acelerando dara lo mismo la posicion de este tornillo xq com otu dices entrara aire tb por la mariposa de gases.
