Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Sigo con problemas
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Sigo con problemas
    Segun el Autodata, las posibles causas del error 48 son:
    Cableado, bateria, rele del modulo de control del motor, o modulo del control del motor.
    Yo en tu lugar empezaria cambiando la bateria, aunque sea por una prestada y dar vueltas con esa bateria durante todo un dia si es posible, aunque los sintomas son muy raros para ser solo la bateria, o la bateria en si.
    Proximamente... OVERFIBER
    Q raro q sea la centarlita no? No puede ser q se le vaya al alternador y llegue a momentos q no de carg a o q se yo. Revisate las masas, muy importantes
    26 Jan, 06
    Vectra A GT
    OK tomo nota de todo.
    Para revisar las masas, como hariais? Porque yo lo leo pero no tengo ni idea a que os referis exactamente
    Polimetro en mano y a mirar o como?
    Estoy esperando a que un colega mio tenga tiempo y poder ponernos con el coche, de momento lo tengo en la calle mirandome con pena todos los dias ...
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Cita Iniciado por K_V6
    Se le encenderia la luz del cuadro aunque fuese por un segundo, ¿no?.
    Eso dice el. No? Q se le enciende
    26 Jan, 06
    Vectra A GT
    La luz del fallo eléctrico? Si se me enciende, sobre todo cuando pega algun tiron de esos y empieza a hacer cosas raras el ralentí.
    Echo un ojo a lo de las masas, gracias.
