Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Precios? (Cables, bujias, distribuidor...)
    21 May, 06
    Predeterminado Re: Precios? (Cables, bujias, distribuidor...)
    Buenas,
    Tengo un calibra 16v del 91 y me está dando los mismos problemas. Lo he llevado al electricista, pero parece que no me termina de arreglar el problema. Tambien me da tirones, arranca y se para sin mantener el ralenti. Y lo peor de todo, es que me pierde potencia cuando le sale de los +++++++ al ++++++ozo de él. Jejeje. Lo noto sobre todo cuando me llega a 4000 rpm, entre 4000 y 5000rpms, pasadas las 5000, enchufa el resto de caballos a carruaje. Un amigo que tuvo tres calibras, me comentó que es un problema común en estos calibras o vectras que montan el mismo motor. El se volvió loco con el mismo problema, y al final perecía ser el sensor de la temperatura de los inyectores. Alguna idea de cual puede ser el problema o problemas?
    Sdos.
    26 Jan, 06
    Vectra A GT
    A mi me habia comentado el anterior dueño del coche que tenia problema de inyectores pero me parece extraño que venga de ahí. De todas maneras quería ir quitando los posibles problemas eléctricos e ir viendo como evoluciona...
    La historia es que el autodiagnóstico del coche me da solo un error y es el 48 , que segun el manual es : Battery Voltage Low. Me extraña porque esta batería tiene 4 meses y no se descarga ni nada... lo unico q podria ser es el alternador? o los cables?
    No se, ta la cosa muy malita
