Resultados 1 al 10 de 12
Tema: tela de mosqueao
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado tela de mosqueao
    Ya me esta tocando demasiado la moral el dichoso coche :evil: que me va venir todo a la vez ahora puffffff.
    LLebo mas de 600 € en el dichoso aire acondicionado y todavia tontea,me han cambiado el compresor porque tenia fugas,una tuberia por lo mismo,el presostato y el Mam0n deja de enfriar porque coge mucha temperatura y corta por presion,por eso se me encendia el ventilador en doble velocidad aunque arrancase el coche frio,(eso al menos ya esta solucionao).
    se me fue el cierre centralizado,que ya lo e arreglado yo por 5 € gracias al desguace,
    se me a ido el alternador ,le e puesto otro y ya esta igual otra vez :cry:
    y nada que me a dejado tirado varias veces ya, porque no arrancaba........
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Re: tela de mosqueao
    Esta mañana e estado limpiando todos los radiadores porque tambien se calienta demasiado...... sobrepasaba los 100º y nada los e dejado de color plata antes se veian negros
    tengo 4 radiadores 1 para el agua muy grande,
    1 para el aire acondicionado tb muy grandecito
    y 2 mas pequeños
    uno que esta por debajo que imagino que es de aceite
    y otro que esta montado al lado de los otros 2 que imagino que es el intercooler
    pues nose si es cosa mia pero el coche anda muchisimo mejor ahora
    eso si lo de la temperatura tengo que controlarla aun haber que tal se comporta estos dias
    No desesperes que nuestros coches a veces parecen tener vida propia, pero con un poco de cariño y otro poco de maña todo va solucionándose.
    Yo por lo no tengo problemas con el aire acondicionado, básicamente porque no tengo, pero con otras cositas....
    03 May, 06
    astra gsi
    bien venido al club del exceso le temperatura miastra para pasar el verano necesita 2 depositos de expansion por que los rebienta
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Bueno pues el sabado veremos si se soluciona ya todo de una vez
    el aire acondicionado ya va perfecto,
    el cierre ya va perfecto
    a el alternador le hemos cambiado las escobillas y el regulador de voltage y vamos a probar haber si funciona jeje
    y para el problema de calentamiento queria comprar un termostato que abriera antes y el termocontacto,al final solo e comprao el termocontacto que enciende el ventilador a 95 y baja a 90 (eso pone)y el termostato no me lo traio poque el que tenian abria a 92 :S
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    bua macho, todos igual con nuestros astras....ajjajja el mio no tiene aire acondicionado, y se lo quería montar, pero me voy a cagar saber????? ademas de que ahora no tengo pasta..
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Bueno ,ayer nos pusimos a montar el alternador que arreglamos y ¿ que paso ? pues que ahora al ralenti carga casi a 13 ..............
    y nada probamos a dar una vuelta con el polimetro en mano para ver si cargaba algo o no,sin tener nada encendido subia a 13 y poco....... y ya empezamos a enceder el aire acondicionado ,la luneta termica,las luces,los antinieblas ,la radio y que paso ? solo con el aire se bajaba a 11,80 XD asi que imaginar con todo puesto :sad:
    pues nada ya todo desesperado con el coche ,yo y mis amigos probamos ya la ultima ,con el coche arrancado quitar la bateria ¿y que paso? que el coche nose paraba ,medimos en los bornes Sin bateria haber cuantos voltios daba y cuanto daba ? 13,60 y me dio por probar en medir en borne positivo y a otra masa y que marco ? 14,10 v ,despues de ver eso y sin bateria probamos a encender todo lo posible y a medir y dio 13v y ahora mediamos en los bornes y marcaba mucho menos
    pero si pongo la masa en vez de en la bateria en el motor o incluso en el alternador marca 14,10 v
    asi que yo creo QUE TENGO UNA MASA MALA !!!!!!
    PUEDE SER ?
    05 Aug, 03
    S3
    Lo que sta claro es que no se te parará tu motor por quitar la batería, por mal que funcione el alternador (de no ser q de x culo con la bomba de gasóleo...) porque tu coche no necesita nada eléctrico para que haya explosión.
    Por lo demás no puedo darte soluciones... Sorry
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    bueno yo probare a ponerle la masa bien ,porque no es normal que yo mida directo del alternador y me marque 14,10 v y luego en los bornes de la bateria me encuentre con casi 13 xD y si quito la bateria tambien casi 13 o mas de 13 xD
    pierde el voltage por algun lado jeje
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    si tienes ese problema vuelve a coger el polimetro y en vez de medir voltaje ponlo a medir valores de resistencia. Cada cable que veas pon un polo en un extremo del cable y el otro el el opuesto. Mide tb las uniones con las masas (tocando el conector del cable y la pieza a donde está unido. El cable que haga mal contacto o que este jodido debería darte valores más altos.
