El de 184?... tio, que tiene un 0-100 de 10,5s y una vel. punta de 200.... no nos alcanza ni jarto de vino jaja
Proximamente... OVERFIBER
Cuando kieras lo probamos,y en curvas nos mea fijisimo.......
THE CROW
En curvas me lo creo, pero en recta ni de coña.
http://www.km77.com/eli/motor/ficha.asp?id=4655
http://www.zeperfs.com/duel111-739.htm
http://www.zeperfs.com/duel111-270.htm
Pero as puesto el X5 automatico...... y solo mira la diferencia de par.Si es el doble.
THE CROW
¿Y que importa el par?, mira la aceleracion y la vel. punta... el manual solo recorta menos de un segundo y apenas se nota en la vel. punta.
Mira esto http://www.km77.com/eli/motor/fichac...32&coche3=2619 el unico que puede estar a nuestra altura sin pasarse es el 3.0 gasolina, que tiene una vel. punta de 202 y un 0-100 de 8,5s. Son grandes motores pero NO echos para correr.
Yo veo bastante claro que nos lo llevariamos... quizas despues de salir, el X5 alcanzaria la vel. punta mas rapido a causa del par, pero nosotros tenemos mas punta y lo terminariamos pasando... de una forma u otra, los nuestros andan mas.
Mi suegro tiene un Peugeot 407 2.2 16v hdi de 136cv con 320 de par, y me lo llevo como quiero a pesar de que el suyo en algunos momentos sube mas rapido de vel.
El veranito nose, pero para irte a skiar en invierno hubieso estado bien, jajajajaja.
Salu2
Ah! Bueno pensaba. Joder es q si no tiro el turbo y me compro un Saxo 1.5d q es un mechero y la mierda todoAhora en serio,asta el 184 nos pasa x encima,lo aseguro,bueno,vale,a Alex no.......
Lo k tu digas......los numeros no valen pa nada.Ademas,esta claro el el astra anda mas de 0-100 pero es k el X5 k pesa el doble no se keda nada corto.Y yo creo k de 0 a 150 o a 200 llega antes el X5.
THE CROW
Los numero siempre valen, y mucho, sobre todo los del fabricante. El X5 anda bastante para lo que pesa, pero aunque tenga 183cv, estan echos para tener fuerza, no para correr, y dudo un poco que si tarda casi 2s mas que los nuestros en llegar a 100, luego de repente vuele y suba hasta 150 o 200 como un condenado... que quizas se anime algo por el turbo y el par, pues puede, pero no como para cortarnos el paso... que tenga mejor respuesta que los nuestros en cualquier marcha debido al par, pues si, no lo dudo en absoluto, pero no nos pasa por encima... la version actual con un puñado de cvs mas, es muy muy posible por no decir un si seguro, pero desde luego la de 183cv lo veo jodido al 100%...
2 segundos de 0-100??El X5 automatico en 9.3 y el astra 150 en 7.8.y yo creo k el X5 manual lo ace en 8.5-8.3,ya la diferencia no es ni de un segundo....
THE CROW
