Yo supongo que seran mas faciles de adaptar porque al ser una sola salida se puede girar sobre si mismo para buscar la manera que acople bien, en cambio un con dos salidas, estas tienen que estar siempre en un plano paralelo al suelo, y no hay mucho juego para moverlo.
El tamaño de salida no condiciona el sonido, de echo, sea cual sea el tamaño de boca, lo que es realmente el tubo interior, es igual en una boca pequeña o mas ancha. En donsilencioso por ejemplo, escojes por separado sonido y tipo y tamaño de boca. Lo que realmente hace ruido es quitar los silenciosos/catalizadores que van antes del silencioso final.
