Ke pasa xavales, es ke esta mañana estaba con un pokito de prisa, y no estaba del todo fino, gracias x las respuestas , lo del ruido metalico como si algo golpeara y a la vez explosionara lo a echo dos veces en dos semanas y las dos en el mismo caso... como ya sabeis en estos coxes al arrancarlos sube el ralenti mas de lo normal,baja mas de lo normal y luego se mantienen en un punto medio, todo eso sin contar de ke al bajar mas de lo normal no se pare como unas cuantas veces le a pasao... pero en estos dos casos yo no le e dejao ke haga esos altibajos para evitar ke se pare y con tres acelerones, clacks! para kedarse acojonado, yo siento ke asta retiembla el coche, tendriais ke observarlo, un colega ke estaba al lado de la rueda del izquierda dice ke noto como un golpe de aire caliente la daba en la pierna,lo mismo era ke en esos momentos corria aire,jaja,yo ke se reir x no llorar,ya sabeis...
Ammm, ya se me olvidava otra vez,le he echo,cambio de aceite,bujias,filtros,le e abierto la camara esa de prevolumen,creo que se llama asi,en la ke pone sfi, y le e limpiao la mariposa pequeña, la grande staba limpia,y este finde le kiero cambiar el agua por refrigerante,y el termostato...
el coche es negro, y hoy le han puessto las fundas en beige con el bordado negro,y le e puesto en los asientos gsi en negro, a ver si cuelgo unas fotos....saludetes
