Resultados 1 al 10 de 17
Tema: problemas ventilador radiador
    04 Mar, 06
    Predeterminado Re: problemas ventilador radiador
    ibix, como es eso de que escuchas chispas, ejjejeje tas quemado y no le das importancia, mira que las chispas no terminan bien, echale un vistazo a eso.
    21 Nov, 05
    Astra GSI
    je je, no muy quemado la verdad, me lo tomo con calma. Se que mi sonda lambda tambien se ha roto porque me da error con el truco del autodiagnostico (13) y el coche me consume como un avion, la cambiaré dentro de poco.
    Respecto a lo de los fusibles parece ser que en los AStras Gsi como el mio del 94, tenemos los fusibles del ventilador dentro de la caja normal de fusibles, totalmente accesibles, no tengo que buscar detrás del panel.
    Pues de esa zona en concreto me viene de vez en cuando un ruidillo de chispas, despues de darle vueltas saqué los fusibles y veo uno de ellos un poco tostao, pero no le he dado más importancia hasta que me ha pasado un par de veces lo del ventilador, los cambiaré y listo.
    Lo que no me queda claro es que según el manual lo que tengo hay son dos fusibles MAXI de 30A, pero no son relés. Entonces eso de quedarse pegados... o es que el relé del ventilador está en alguna otra parte????
    Un saludo y perdón por la chapa.
    Vectra GT C20NE (115cv) >> Astra GSI C20XE (150cv)
    Evolucionando...
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    haber el ventilador me salta bien cuando lelga a su temperatura ,enso en velocidad normal
    ahora en la doble ya se me a quedao unas cuantas muchas veces nada mas arrancar el coche a tope
