Resultados 1 al 10 de 17
Tema: problemas ventilador radiador
    21 Nov, 05
    Astra GSI
    Predeterminado Re: problemas ventilador radiador
    clavau koupe,
    yo opino igual que tu porque yo tambien llevo unos dias que el ventilador me arranca a tope nada más encender el coche en frio, y a la vez oigo ruido de chispas en la caja de fusibles de vez en cuando sin venir a cuento, suponiendo que en mi coche el rele del ventilador viene en la caja de fusibles creo que (al menos en mi caso) me acabas de solucionar el problema.
    Un saludo fieras.
    Vectra GT C20NE (115cv) >> Astra GSI C20XE (150cv)
    Evolucionando...
    04 Mar, 06
    ibix, como es eso de que escuchas chispas, ejjejeje tas quemado y no le das importancia, mira que las chispas no terminan bien, echale un vistazo a eso.
    21 Nov, 05
    Astra GSI
    je je, no muy quemado la verdad, me lo tomo con calma. Se que mi sonda lambda tambien se ha roto porque me da error con el truco del autodiagnostico (13) y el coche me consume como un avion, la cambiaré dentro de poco.
    Respecto a lo de los fusibles parece ser que en los AStras Gsi como el mio del 94, tenemos los fusibles del ventilador dentro de la caja normal de fusibles, totalmente accesibles, no tengo que buscar detrás del panel.
    Pues de esa zona en concreto me viene de vez en cuando un ruidillo de chispas, despues de darle vueltas saqué los fusibles y veo uno de ellos un poco tostao, pero no le he dado más importancia hasta que me ha pasado un par de veces lo del ventilador, los cambiaré y listo.
    Lo que no me queda claro es que según el manual lo que tengo hay son dos fusibles MAXI de 30A, pero no son relés. Entonces eso de quedarse pegados... o es que el relé del ventilador está en alguna otra parte????
    Un saludo y perdón por la chapa.
    Evolucionando...
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    haber el ventilador me salta bien cuando lelga a su temperatura ,enso en velocidad normal
    ahora en la doble ya se me a quedao unas cuantas muchas veces nada mas arrancar el coche a tope
