Resultados 1 al 10 de 16
Tema: temas seguridad kadett
    Astra 1.8 16v GSI
    Predeterminado Re: temas seguridad kadett
    juanjo aki tienes el post que comenté, en el que hablan sobre las cerraduras AGA,. yo directamente al ver la pagina web fui al sitio en cuestion a pillarmelas, pero si no eres de bcn creo q puedes pedirlo por mail. Despues el montaje no es nada complicado
    http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=16983
    Alguien que tnga un desconector puede explicarnos como o donde cortar para poner el cortacorrientes??es que me da miedo cortar el primer cable que pille....
    Merci y salu2!
    29 Jun, 04
    Lo de los bombines... joer que recuerdos, esos bombines AGA... de cuando los cambié... se cambian muy facil, ya comenté que casi lo más complicado es sacar el panel de la puerta, siento no haber sacado fotos del proceso, pero es que por entonces no tenía cámara digital, pero insisto, es tremendamente facil.
    Lo del cortacorrientes... creo que ya se ha tratado en algún otro post... por seguridad ya se dijo lo de no comentar el "abierto" donde se puede poner el desconectador... ya que es como publicar los puntos "flacos" de tu coche...
    De todas maneras, creo que tu coche es un 20SEH, y por tanto de inyección... muy jugoso el tema eléctrico, prueba a quitar algún conector a ver si arranca, y si desconectando algún cable deja de arrancar... ahí tienes tu cortacorrientes. Creo que tampoco es plan de ir contando si lo he puesto en la bobina o en el bobino y si he cortado el cable morado o el verde, XDDDD.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Astra 1.8 16v GSI
    oks, ya lo cojo kadette, pero una pregunta...a la hora de meterle el alargo de cable; sirve un cable electrico normal? o tng q ir a buscar uno especial de algun voltaje o amperaje en concreto?
    merci!
    29 Jun, 04
    Haciendo las conexiones limpiamente, sin empalmes con fugas.... y respetando las secciones de los cables que cortas no debería pasar nada, eso si asegurate bien lo que cortas donde y demás pq un cable que cortes y que luego quede mal aislado o con un empalme que se pueda aflojar o soltar es un tremendo foco de averías...
    Es más, si los choris ven ande andan los cortes de los cables... igual si son un poco astutos pueden encontrar lo que has cortado y puentear... osea, a ser discretos y a dejarlo con un acabado 2profesional", ante todo efectividad y que no se note que hemos cortado y puesto algo entre medias...
    No se si me entiendes...
    S2 y suerte.
    El nene bebe SP 98.
    sobre lo de los bombines lo uniko ke hay q decir esq si los vas a instalar,mejor te piyas unos originales de tu coche de desguace aunq esten rotos para sacar la leva,ya que sacarla sin romper el bombin es poko menos q imposible
    y asi tendras los bombines originales de tu coche con su llave a buen recaudo
    17 Apr, 06
    Cita Iniciado por Inrike
    Merci y salu2!
    Gracias, creo q me las voy a pillar, a ver si las encuentro por aki a buen precio.
    Supongo q las AGA son compatibles con el cierre centralizado ¿no?
    ¿Sabeis si es cierto q salta el c.c. al dar un golpe fuerte cerca de la cerradura?
