Resultados 1 al 10 de 56
Tema: Que Os Parece Este Chip
    20 Mar, 06
    Predeterminado Re: Que Os Parece Este Chip
    Hola, En Un Solo Chip Tienen Que Ser Pares Dos O Cuatro,
    En Un Circuito Independiente Podrian Ser 1,2,3,etc El Tema Esta En La Manera De Conmutarlos, Pero Tendria Que Ser Con El Coche Apagado, Pues No Es Lo Mismo Conmutar Chips Independientes Que Conmutar Dentro Del Propio Chip Que Siempre Es Mucho Mas Rapido (milisegundos).
    Lo Del Interrupto Para El Selector De Octanaje Ya Le Hecho Un Vistazo A Ver Que Se Puede Hacer.
    Un Saludo.
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Ok gracias
    THE CROW
    20 Mar, 06
    Hola Otra Vez, A Ver, Lo Del Interruptor Para El Selector De Octanaje
    Es Muy Sencillo, Solo Hay Que Cortar El Cable De La Izquierda (el Del Medio No Hace Falta Tocarlo), Lo Llevais A Un Interruptor (on-0n) O Sea Que Tenga Una Entrada Y Dos Salidas, Un Cable De Salida De Vuelta Y Lo Empalmais Al Trozo Que Os Queda En El Enchufe Y El Otro Cable De Salida Lo Poneis Con Un Terminal En Lado Libre De La Regleta (lado Derecho), Y Ya Esta.
    Lo Que No Se Es Si Se Podra Conmutar En Marcha, Pero Supongo Que No Habra Problema.
    Un Saludo.
