Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Interruptor antinieblas pregunta
    01 May, 06
    Predeterminado Re: Interruptor antinieblas pregunta
    Na gracias a todos en especial a euskoastra por el esquema,
    ya he estado preguntando por aqui a los electricistas y lo tengo muy clarito xd
    Adjunto el esquema final.
    Para que funcionen los delanteros unicamente con las posicion/cruce tiro un cable + al de salida de los de atras como se aprecia en la imagen...
    Los pongo esta tarde si vario algo ya lo pondre aqui por si alguien quiere poner los suyos.
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 9
Tamaño: 25.2 KB
    Donde los cables:
    Amarillo + salida => 1
    Azul/Negro + => 2
    Marron => - salida => 4
    Verde/Gris - => 3
    29 Jun, 04
    Te falta el relé, es de 4 puntos, el relé es como un interruptor.
    En mi caso he montado antinieblas en un kadett y no he tenido que tocar caja de fusibles, encontré una preinstalación post-venta en la que viene un relé con un fusible de 20 A para montar en el vano del motor y si miras bien el esquema sólo te hace falta pasar un cable desde el vano del motor al salpicadero ( y es fácil pasar el cable en cuestión).
    Lo único que hay que tener en cuenta es que el relé es de 4 contactos (30, 85, 86, 87). El 30 llega de batería pasando por el fusible de 20 A, el 87 va a fase de los antiniebla. El 85 va al interruptor de los antiniebla, el 86 va a masa (chapa), respecto al interruptor en mi caso es tb de cuatro contactos, (dos de ellos par hacer de interruptor y los otros dos de iluminación en el cuadro) como ya he dicho uno de los hilos llega del relé, el otro que va al interruptor se coge del polo 15 ( paso de corriente con el contacto dado) y los otros dos son de iluminación del testigo y luz indicadora de antinieblas, que en mi caso están sacados de los testigos de iluminación del interruptor de antinieblas trasero.
    Ya tienes la info, tan sólo te falta el relé y el fusible para montarlo.
    S2 y suerte
    El nene bebe SP 98.
