Resultados 1 al 10 de 56
Tema: Que Os Parece Este Chip
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Que Os Parece Este Chip
    A mi si que me interesaria tener el esquema. Te lo agradeceria mucho GEZAME.
    Proximamente... OVERFIBER
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    A ver GEZAME, la referencia del chip es 1 267 357 369.Cuando puedas contestame.
    THE CROW
    20 Mar, 06
    Hola, Bueno En Principio La Referencia De Tu Chip Se Corresponde Con Una Centralita Motronic 2.8 Ref: 0 261 203 017.
    Tenemos Un PequeÑo Problema Tu Chip Es Un 27c512 De 64k De Capacidad, Encapsulado Dip De 28 Patillas, Para Meter Dos Programaciones En Uno Tengo Que Hacerlo En Un 27c010 De 128k De Capacidad, Pero Estos Son De 32 Patillas, Por Lo Tanto No Vale El Zocalo De La Imagen Tiene Que Ser Como El Que Estoy Preparando Para Cuatro Programaciones Que Es De 32 Patillas Y En El Poner El Chip Con Las Dos Programaciones (o Cuatro Con Un Chip 27c020 De 256k De Capacidad).
    Ya Te Digo Algo.
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    Pos nada q tenemos otro Genio de la potenciacion a parte de martyn y no me avia enterado jeje.
    Realmente es uan currada eso de los dos chips lo q pasa q yo de estos temas todavia toy mazo de verde yo de repros ecus y esto aun cero xo sino me e entendio mal lo q es, es un chip q tiene una capacidad doble, el cual sustituye al chip original q trae la centralita, y luego exteriorme eres capaz de conmutarle el por donde le entra la masa y el pro donde la señal y asi puedes usar dos programas en uno no?? Esq el tema ete me apasiona me parece increible como se puede sacar tanto de un motro solo con gestion...
    Una ultima pregunta el mio lleva inyeccion siemens simtec, sabes si abria la posibilidad de acerle algo parecido??? Esq es la manera perfecta de tenr el coche normal o incluso tocado para un consumo bajo y una potencia noraml para cnd vas por la ciudad dando una vuelta y otra opcion de cuando te apetece darle un poko mas q te levantas mas alegre o te da un poko mas = el consumo....
    En fin un saludo y aki tienes a un fan de martyn q pronto me da q tambien lo sera tuyo ejeje
    Un sueño hecho realidad...
