Hola, A Ver Martyn, En Cuanto Al Tema Del Apexi, Creo Que Alguien No Se Ha Leido Bien El Manual De Instrucciones O El De Instalacion, El Mio Regula Mas 50%, Menos 50% De Inyeccion Cada 200 Rpm Del Motor, Correcion De Oxigeno, Caudalimetro, Sensor Knockin, Y Alguna Cosilla Mas.
En Cuanto Al Tema De Los Chips Para Que Os Hagais Una Idea, Solamente De Opel Kadett 2.0 Xe Yo Conozco Estas Referencias De Centralita, Y Concretamente En La 0261200185 Puedes Ver Que Hay Hasta Siete Chips Diferentes, Cada Uno Con Diferente Programacion.
Opel Kadett 2.0 16v 150 Cv Motronic M2.5:
Ref. Centralita Ref. Chip
0261200185 1267355474
0261200185 1267356242
0261200185 1267356073
0261200185 1267355631
0261200185 1267356155
0261200185 1267356243
0261200185 1267356397
0261200104 1267355429
0261200374 1267356419
De Astra, Calibra Y Vectra 2.0 Xe Ni Te Cuento Las Que Hay.
Con Esto Lo Que Quiero Explicar Es Que Para Que Un Chip Se Note De Verdad
Tiene Que Estar Hecho Exactamente Sobre La Programacion Original Del Chip Del Coche, Pues La Referencia De La Centralita Es Orientativa Ya Que Para Algunas Referencias De Centralita Solo Existe Una Programacion Y Para Otras Sin Embargo Hay Varios Chips Diferentes En Origen Dependiendo Del Mercado Al Que Vaya Dirigido El Vehiculo, Asi Como Del Tipo Y Marca De Sensores (temperatura Agua, Picado,etc) Que Se Monten.
Por Eso Martyn Te Pedia La Referencia De La Centralita De Tu Coche Y Posiblemente Me Hiciera Falta Saber Tambien La Del Chip, Porque Segun La Referencia De Chip Los Mapas Se Encuentran En Una Direccion Hexadecimal De La Memoria O En Otra.
El Hilo Que Me Comentas Ya Hace Tiempo Que Lo Estuve Mirando, Pero Como Diria La Clase Politica No Me Gusta Inmiscuirme En Problemas Entre Particulares, Ya Que En Todo Hay Siempre Mas De Un Punto De Vista Y El Mio No Tiene Porque Ser El Acertado.
Crow La Motronic 2.8 Tiene Bastantes Mas Posibilidades Que La 2.5 Y Por Supuesto Muchas Mas Que La M1.5 De Los 8 Valvulas,. Pasame Las Referencias Y Te Digo Algo.
Un Saludo.
