Resultados 1 al 10 de 56
Tema: Que Os Parece Este Chip
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: Que Os Parece Este Chip
    ese ke es pa extraer las eproms de la ecu ? o pa ke? como se llama?
    oye tu pilotas de chiptuning no? ke usas? winols? visgift?
    yo es ke kiero liarme con winols apañar el del kadett a ver si le gano algo, total por marranear, si veo ke se me da bien me compro un willem o se lo pido a un colega y voy haciendo pruebas, poke con la electronica de serie no me dara para los TB's y un apexi o algo asi no tendra rango suficiente de correccion, me temo, a parte de ke kiero tocar encendido tambien y ahi ya te vas a una emanage ke valen un paston mas ganso.
    Indice de mecanica
    20 Mar, 06
    Hola, Ese Programa Que Ves Es Un Encriptador Y Desencriptador De Archivos, Que Era De Lo Que Hablabais En Ese Post Que Estuve Mirando Anoche, Aparte Tambien Es Verdad Que Existen Unos Zocalos Llamados Anticopia, Que Son Los Que Desencriptan La Informacion (que Previamente A Sido Encriptada En El Chip) Para Hacerla Legible Por La Centralita Del Coche.
    Bueno Martin Como Veo Que Te Gusta El Tema, Si Me Dices La Referencia De Centralita De Tu Kadett Te Mando Su Archivo Original Para Que Trastees Con El Winols, Y Con El Tiempo Hasta Te Digo Las Direcciones Donde Se Encuentran Los Mapas De Inyeccion Y De Avance, Aunque Con Los Segundos No Experimentes Mucho Que La Puedes Liar.
    A Por Cierto En Mi Coche Tengo Un Apexi S-afcii, Y Podrias Quedar Sorprendido Del Rango De Correccion Que Tiene Al Menos Para Los Coches Japoneses.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    pa los japos y pa los no japos, tengo un 3000gt y estoy en el clubjapo, hay mucha gente con apexis alli, el problema de las apexis, a parte de tocar solo gasolina y no el encendido, es ke trabajan sobre la señal del caudalimetro y creo recordar ke se puede alterar el inyector hasta un 30%, a partir de ahi la apexi toca techo .
    por esio en el mitsu yo me voy a meter seguramente una emanage para la mezcla y encendido (trabaja directamente sobre los inyectores y puedes poner lso ke kieras) .Para el turbo, una profec B seguramente, ke son baratillas y dan buen resultado, la apexi AVCR(la de turbo) es mas buena, pero mas compleja tambien y mas cara.
    los archivos originales tengo de muchos opel, incluido el del xe y seh de serie , asi ke la base la tengo, me falta ir aprendiendo lo ke estoy tocando, el ke es ke , vamos, lo realmente importante :lol:
    hechale un ojo a este hilo:
    http://foro.clubgsispain.com/showthr...ghlight=winols
    Indice de mecanica
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Oye fiera me podrias acer uno pa cascarle los dos chips al astra?esk cadavez k kiero cambiar me la algo,asik no los cambio.tengo unos pero debe ser de un 8v.yo llevo el c20xe con motronic 2.8.
    THE CROW
    20 Mar, 06
    Hola, A Ver Martyn, En Cuanto Al Tema Del Apexi, Creo Que Alguien No Se Ha Leido Bien El Manual De Instrucciones O El De Instalacion, El Mio Regula Mas 50%, Menos 50% De Inyeccion Cada 200 Rpm Del Motor, Correcion De Oxigeno, Caudalimetro, Sensor Knockin, Y Alguna Cosilla Mas.
    En Cuanto Al Tema De Los Chips Para Que Os Hagais Una Idea, Solamente De Opel Kadett 2.0 Xe Yo Conozco Estas Referencias De Centralita, Y Concretamente En La 0261200185 Puedes Ver Que Hay Hasta Siete Chips Diferentes, Cada Uno Con Diferente Programacion.
    Opel Kadett 2.0 16v 150 Cv Motronic M2.5:
    Ref. Centralita Ref. Chip
    0261200185 1267355474
    0261200185 1267356242
    0261200185 1267356073
    0261200185 1267355631
    0261200185 1267356155
    0261200185 1267356243
    0261200185 1267356397
    0261200104 1267355429
    0261200374 1267356419
    De Astra, Calibra Y Vectra 2.0 Xe Ni Te Cuento Las Que Hay.
    Con Esto Lo Que Quiero Explicar Es Que Para Que Un Chip Se Note De Verdad
    Tiene Que Estar Hecho Exactamente Sobre La Programacion Original Del Chip Del Coche, Pues La Referencia De La Centralita Es Orientativa Ya Que Para Algunas Referencias De Centralita Solo Existe Una Programacion Y Para Otras Sin Embargo Hay Varios Chips Diferentes En Origen Dependiendo Del Mercado Al Que Vaya Dirigido El Vehiculo, Asi Como Del Tipo Y Marca De Sensores (temperatura Agua, Picado,etc) Que Se Monten.
    Por Eso Martyn Te Pedia La Referencia De La Centralita De Tu Coche Y Posiblemente Me Hiciera Falta Saber Tambien La Del Chip, Porque Segun La Referencia De Chip Los Mapas Se Encuentran En Una Direccion Hexadecimal De La Memoria O En Otra.
    El Hilo Que Me Comentas Ya Hace Tiempo Que Lo Estuve Mirando, Pero Como Diria La Clase Politica No Me Gusta Inmiscuirme En Problemas Entre Particulares, Ya Que En Todo Hay Siempre Mas De Un Punto De Vista Y El Mio No Tiene Porque Ser El Acertado.
    Crow La Motronic 2.8 Tiene Bastantes Mas Posibilidades Que La 2.5 Y Por Supuesto Muchas Mas Que La M1.5 De Los 8 Valvulas,. Pasame Las Referencias Y Te Digo Algo.
    Un Saludo.
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    k kieres referencia del chip o de la centralita??
    THE CROW
    20 Mar, 06
    Hombre, A Poder Ser De Las Dos Cosas Por Si Las Moscas, Pero Si La Centralita No Es La 0261200185 En La Que Puede Ir Cualquiera De Las 7 Referencias De Chip Que Le He Puesto Al Lado, Casi Que Me Vale Con La De La Centralita.
    Un Saludo.
    20 Mar, 06
    Hola Otra Vez, Perdona Que No Me Di Cuenta De Que El Tuyo Es Un Astra, Y Posiblemente Lleva Una Referencia Diferente De Las Que Puse Anteriormente, Pues Esas Son Todas De Kadett, Aunque Las Puede Montar Algun Astra, Vectra O Calibra Pero Ya Es Mas Raro.
    Saludos De Nuevo.
