Resultados 1 al 10 de 53
Tema: Hablando con el representante de Koni y Galfer.....
    10 May, 06
    manta 400 y manta gt/e
    Predeterminado Re: Hablando con el representante de Koni y Galfer.....
    ¿por que no?, yo los tenia en el Kadett gsi en los 4 amortiguadores, si destapas los traseros veras que los silent blocks tienen como minimo 3 cm de radio, si el agujero no esta en el centro....otra cosita que tenia modificada eran los trapecios delanteros, llevava los de gr A , muy parecidos a los del golf que te permiten cambiar caidas, el eje trasero era un pelin mas complicado pero siempre se puede modificar un poco
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Pero en el eje trasero lo veo imposible ya k es eje rigido.
    THE CROW
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    A va no habia caido en la maquina del paralelo.
    Mu manta se refiere a las suspensiones tipo D2 que puedes regular altura, caida, dureza.... no?
    Alex
    Si, pero Crow se refiere a q el puente trasero no es = q una mangueta delantera. La mangueta digmaos q tiene dos apoyos, la torreta arriva y un punto abajo donde pivota y puede cojer grados si lo mueves de arriba. Sin embargo en el puente trasero el amortiguador abajo solo agarra en la punta del puente cuando la rueda va sujeta sobre un semieje por decirlo de alguna manera ande apoya.
    Vamos q si atras haces eso, lo unico q haras es forzar los tacos del amortiguador xq no trabajaran derechos
