Resultados 1 al 6 de 6
Tema: como meto mano?
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: como meto mano?
    vamos,q ue los empalmes los voy a tener que hacer visibles no??????? intentare esconderlos lo máximo posible.
    04 Mar, 06
    pues no precisamente, por ej, yo tengo unos hechos dentro de la goma que comunica los cables con la puerta, otros debajo de la tapa plastica que esta en el zaocalo del auto del lado del conductor, otro detras de los cables de la bobina de encendido pero bastante adentro ( ese cable es bastante largo) y otro despues de soltar la caja de fusibles pude hacerlo por debajo y al atornillarla de vuelta quedo tapado, osea, no se ve ningun empalme, eso si, hay que buscarle la vuelta a cada uno para que se pueda hacer.
    MAD
    04 Mar, 06
    supongo q estaras con el tema e la alarma, cuenta despues como te ha ido
