Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Me toca la ITV
    20 Sep, 05
    Predeterminado Re: Me toca la ITV
    Hola,
    el Lunes pasado fuí a la ITV todo. El de los gases O.K. y luego cuando toca la suspensión tambien O.K. Pero el que me tocó no estaba muy contento y cuando le presentaba las resoluciones me dijo que me faltaba una cosa y menos mal que vino otro que se le veía que sabía más y que le dijo que con esto que tengo bastaba y el primero tuvo que tragarse su error. Pero no contento con eso hizo medir todo altura, geometría etc. Pero al resulta que no tenía malas intenciones porque resulta que alguien anteriormente había puesto en la hoja error muy grave pérdida de algún flujo aceite u otro. Y chicos que quereis que so diga pero el coche no gotea nada ní ha goteado nunca, ní deja rastros de aceite en el suelo ní puntitos´. Pero como nunca lo he lavado porque sé que no es muy recomendable pues es normal que un coche de 12 años tenga el motor y el compartiemiento un poco sucio, vamos que no es nada de otro mundo los típicos "sudores" de estos motores.
    Y como os he dicho que no hay nada en lo que me puedo agarrar porque no puedo discutir con el técnico que había puesto eso en el infore porque no puedo exigirle que me enseñe por dónde ha visto goteras en fin pasamoa la suspensión y tengo que volver con el motor en buenas condiciones.
    Pues me he ido a que me laven el motor. 25 eur , y todo funciona perfectamente sólo que ahora acabo de volver y funciona a 3 cilindros. el mecánico me ha echado la bromca por lavar el motor y me ha dicho que lo más seguro es que haya entrado agua en alguna bujía etc. y que me esperara hasta mañana a ver. Otra cosa que le pasa al coche después de lavarlo es es el ventilador me funciona a menos de 90 grados y anteriormente saltaba un poco antes de los 100 grados. No sé a qué se debe eso, pero esta noche cuando me vaya a trabajar voy a ver si lo hace a motor frío
    Eso sí ha quedado muy limpio y bonito porque depués de lavarlo le han echado una especie de cera que lo ha dejado como nuevo pero bueno no sé si merece la pena. Yo desde luego no vuelvo a lavar el motor con agua. Y todo por los de la temible ITV.:???:
    Un saludo os tendré informado. Si alguien tiene alguna sugerencia se la agradezco.
    Saludos,
    storex.
    Bueno es posible q se t haya mojado algo. Kiza dejandolo secar bien y tal vaya otra vez perfecto. Lo q no me cuadra tanto es lo de la temperatura aunke kiza sea algo similar y cuando este seko vaya bien
