Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Consulta mecánica
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Predeterminado Re: Consulta mecánica
    No es normal acerlo si lo llevas a sitio cualkiera,si lo llevas a un taller k se interesa un poko y controla el tema pues te lo deberian acer bien.Yo cada vez k viene un coche con diferencias de caida o alguna cosa rara,no se lo alineo si no se k se lo voy a dejar bien,si hay k cambiar mangueta se cambia o lo k sea,pero si vienes con un problema,no te vallas con el mismo problema y 40 euros menos......
    THE CROW
    13 Aug, 06
    Post Re: Consulta mecánica
    TEngo un astra gis 1.8 16v del 08/93 me salta el testigo de motor (salta cuando le da la gana) y me corta inyeccion a 4500 rpm en todas las marchas e incluso en punto muerto tiene un mangito picado y se lo e apañado puede ser x la alimentacion electrica de los inyectores o x otro motivo...
    :evil:Me paso los ...... x el forro de los huevos
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Busca por el foro el brico para hacer el autodiagnostico y asi sabras el fallo exacto.
    Si te corta a 4500 puede ser el sensor del arbol de levas, una averia muy comun en los c18xe y que hace (entre otras cosas) que corte a 4500.
    Proximamente... OVERFIBER
