Q tal esas bujias y familia de calbe.s Eso stirones asi en bajas...
Tanto las bujias como los cables tienen 8000km, lo meti todo nuevo al acer el motor...
Por eso me extraña tanto ademas q yo creo q con el otro motor tmb me lo acia aunq no era tan exagerado
Un sueño hecho realidad...
lo de los tirone spor la lambda por lo menos en mi caso con ella cascada no pasaban. Eso tiene pinta de algo eléctrico (cables, bujía, delco si tienes). Te pasa solo en frío? juraría haber leído tirones por culpa del sensor de temperatura del refrigerante (el sensor del cuadro no, el de la centralita)
Patrocius los C18XE llevan encendido DIS sin distribuidor mekaniko y no creo q me falle la bobina y sea solo tan abajo donde da peqeños tironcitos, lo del sensor de temperatura si puede ser mirare aber si ta bien q supongo q sera una resistencia NTC de esas no?? xo esq tampoko es siempre nose ademas la ECU no registra nada xo weno dando ideas tipo Sensor temperatura refrigerante ire mirando asta dar con el problema.
Puede ser tema de a valvula de ralenti?????? esq esa si q me falla cnd quiere...a veces va perfecta y de repente yun dia la da por andar d 1000 a 1500, y al dia sigueinte otra vez perfecta
le cambiado la sombda esa y el coxe ha pegado un cambio muy considerable, ya no tarda 2 segunditos en acelerar , los minimos tirones ya no se notan aunque eran minimos !! y ayer ize 200 km y me gasto bastante menosss !! antes tenia 10.5L /100 km !! lo puse a 0 el viernes y ahora 8,4 L / 100km !! haver eso no significa q si cambias la sombda te funcionara todo bien !! antes tienes que asegurarte con el autodiagnostico !!! saludosss
Si es el sensor de temperatura an o ser q este la resistencia cortada entera no cantara fallo. Prueba a desenchufarla, q es cuando se encendera el rayito, y prueba si nella a ver si hace algo similar, empeora a un mas o sigue =. DEpende lo q haga sabras lo q es. De todas maneras en los diagnosticos q se pudene encontrar por ahi pone el valor de la resistencia dependiendo de la temperatura del agua
