Resultados 1 al 10 de 48
Tema: Posible Cambio
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Predeterminado Re: Posible Cambio
    Los V6 solian venir con retros asi.
    El color es una pasada. Yo lo cambiaria por el mio jajaja
    Si está bien, a por elllll !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    09 Jan, 06
    calibra
    gracias por vuestra respuesta, lo de el fallo en el ordenador, no me había fijado, lo preguntaré.
    al parecer a los 50.000 jodió la correa de la distribucion y tubo que reparar el motor, tiene factura de 800.000 pelas de las antiguas, por lo demás parece que está bien.
    16 Sep, 05
    Buf....hacia muchisimo que no andaba por aki.....
    Yo tengo un vectra v6 también, los retrovisores vienen así son identicos a los mios.
    Respecto al v6.....digamos que es un coche que anda mucho pero muy burgués, el sonido es inmejorable respecto a cualqueir otra motorizacion y andar anda mucho...pero nada de nervio.
    En cuanto a averias tipicas....la correa es el punto mas debil, y leugo el radiador del aceite que va entre las dosbancadas, suele fayar con el tiempo y mezcla el agua con el aceite.
    Con cuatro cositas se puede dejar un poco más decente el coche, que ande algo mejor.
    En cuanto a ESTE vectra v6....decirte que tiene buena pinta lo único la bateria parece que se haya salido el ácido.....preguntale al dueño, ya que si es así y se a derramado por abajo...puede que tenga el aire acondicionado chungo ya que ciertos manguitos pasan por debajo de la bateria.
    09 Jan, 06
    calibra
    Cita Iniciado por vectrita v6
    gracias, le comentaré tambien lo de la bateria, ya que si el aire esta tocado habría que considerarlo.
    lo de el fallo que da el ordenador, de que puede ser?
    hay mucha diferencia entre la caja de cambios de este vectra y la que monta el c20ne??
    me refiero en cuanto a respuesta y suavidad en el cambio.
    que refuerzos lleva en el chasis el v6, discos, frenos??
    salu2
    16 Sep, 05
    Esa F puede ser debido al sensor de temperatura....de todas formas si desconectas la bateria durante 10minutos y vuelves a enchufarla posiblemente desaparezca.
    El chasis de un v6 en la parte delantera va reforzado comparandolo con los demas vectras, al igual que la cuna es una poco más pesada.
    si no me equivoco monta frenos mas gordos de 286mm con una zapata un pelo mas grande 25mm hablo de memoria..
    Diferencia en la caja cambios.....la del 6 va finisima, no creo q te de problemas pero las marcahs son muyyyyyy largas, en 2ª llegas a 110km/h en 3ª a 160km/h....asi que saca tus deducciones.
    Lo de la bateria exale un ojo y mira q el aireacondicionado funcione bien, sino solo hay que cambiar manguitos y rellenar y algo le pyuedes pedir para q te rebaje.
    09 Jan, 06
    calibra
    hola, he estado hablando con mi mecanico de confianza de opel y me ha dicho que el v6 no me lo recomienda porque tiene muy mala vejez, es decir, que a partir de los 60.000 pasan mas tiempo en taller que en la carretera, la verdad, me ha dejado helado completamente.
    me ha recomendado el 2.2 de 147cv o ya el turbo del astra, pero na, yo quiero vectra.
